Ел. Управление на стъкла. Колко струва ?
  • Ел. Управление на стъкла. Колко струва ?
    Здравейте. Искам да попитам колко струва чисто нова ел. управлението от снимката. Също и къде мога да си купя такова чисто ново ? Има ли смисъл да си купувам чисто нова или мога да го намеря в някоя морга ? И ако го намеря колко време може да издържи и пак да трябва да го сменям ? И ако купя чиссто ново колко време ще издържи ?
    Ако може да ми отговорите на тези въпроси много ще ми бъде полесно. Искам да го сменя, защото това за огледалата почти не работи, много трудно докато се нагласи, и двете копчето не работят както трябва, трябва да ги понатисна напред назад, за да захапят и като цяло искам да го заменя с някое което работи добре.
    Това е за Alfa 147 1.9 JTDm 120hp 8v 2006г.
    Благодаря предварително за съветите и отговорите на въпросите.
    Провери ли в рубриката "Продава"?
      ново към 200 лева , в раздела купува - продава 15 лева, каквото си избереш
      Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
      Peugeout 2.2 HDI 133+++
      Alfa 159 +++ next
        Къде го това за 15лв. за четириврата 147?
        Ще си купя 3-4... поне.
          Добре а къде мога да намеря нови из София? Кои магазини да гледам. И заслужава ли си ?
            Виж сега, относно тези копчета на 147 съм малко неподготвен, веднъж съм отварял.Комбинирани са със модула за централното май ма не съм сигурен.На 156 всички копчета са си просто копчета, подменат се едно по едно.Също лесно се почистват и продължават да си работят ако няма нещо счупено.Разгледай тая тема там съм разглобявал всичките тези неща - http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=85836. На 147 като извадиш целия този пакет отдолу има една кутийка която е въпросния модул.Трябва да извадиш капачката с бутонити, с помощта на на тънка отверка, ако не се лъжа се защипва но може и да е на болчета, нямам спомен само веднъж съм разгробявал.Обаче трябва внимателно на маса понеже да не пръснеш едни пинчета приличащи на малко пиронче.После почистваш контактните повърхности със спирт и сглобяваш.Ако все пак решиш да подменяш със втора употреба или ново, гледай да е същото, може и да има разновидности.Някъде имаше тема със разглобен такъв модул ма не се сещам къде е.Този модул май управлява и отварянето на багажника.Кои магазини да гледаш, ми разбира се тези дето продават авточасти, казваш модел година на производство на колата и ги намират в каталога казват ти какво ще струва и си правиш сметката.Някои неща могат и да ги нямат и са с поръчка.
            Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
              Колегата е прав модула се вади отваря се се малко е изнервящо с тези чопчета трябва да се внимава. Почиства се и ако има нужда се нанася нов проводящ слои на бутоните. И всичко е ОК.
              Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
              ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD
                Щом трябва да понамества бутоните за да заработят,значи са счупени крачетата им,нещо обичайно за копчетата на 147........................
                П.С.Аз имам перфектен работещ модул,цена на л.с.
                ---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
                Първоначално публикувано от ivo_63 Покажи съобщение
                Такъв филм няма брато,ново оригинално е 330 лв.,втора ръка под 100 лв. вече трудно се намират
                  Обикновенно се замърсяват от спрейовете с които пръскат при почистване по автомивките.Така отказа да ми работи панела на сд-то и се наложи да го чистя.Но да, ако намери изгодно не е лошо да си вземе един резервен.
                    Не се замърсяват... обикновено.
                    Обикновено се чупят (както каза и Мъри) и доста трудно се ремонтират. Трябва да си играеш с телчици, поялник, лепило и т.н. и пак не става много добре. На едната ми кола така съм го правил и пак си се движи с голям луфт бутона.
                    Доста трудно се намира за 4 врати такъв модул. То реално трябват само пластмасите, но не знам дали се продават някъде само те. Електрониката по-рядко прави проблем.
                      Благодаря на всички за отговорите!!!
